주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epson PowerLite 77c Lamp Replacement
필요한 것
  1. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement, Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 5.0 mm screw from the lamp cover on the back of the device.
    댓글 쓰기
  2. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the cover toward you, then lift it to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two 5.0 mm captive screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws cannot be fully removed. Simply loosen the captive screws until the lamp housing releases, but do not attempt to remove them.
    • Pinch the two release triggers to unlatch the lamp housing, and lift upward to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gretchen Thomas
회원 가입일: 02/08/22
211 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 507
