주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Epson PowerLite 83+ 램프 교체
필요한 것
    1. Epson PowerLite 83+ 램프 교체, 램프: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프로젝터의 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주세요.
      • 유지보수를 수행하기 전에 프로젝터가 충분히 식을 수 있도록 한 시간 동안 기다려 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 램프 커버를 고정하고 있는 6 mm 필립스 나사(#2)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 램프 커버 끝부분에 부드럽게 압력을 가하세요.
      • 램프 커버를 프로젝터 끝 방향으로 당기세요.
      • 커버가 분리되면 커버를 똑바로 위로 들어 올려 프로젝터에서 제거하고 램프를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 램프를 고정하고 있는 2개의 필립스 #2 고정 나사를 풀어 주세요.
      • 고정 나사는 완전히 분리되지 않습니다. 나사는 고정 링을 통해 램프 자체에 결합되어 있으므로 램프와 함께 제거됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson PowerLite 83+ 램프 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손잡이를 잡고 램프를 부드럽게 쥐세요.
      • 램프를 가이드 레일에서 당겨 프로젝터 밖으로 완전히 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Billy Fox
회원 가입일: 02/22/22
467 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 972
