주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement
필요한 것
    1. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement, Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off and unplug the projector.
      • Allow the projector to cool for an hour before performing maintenance on it.
      댓글 쓰기
    2. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 6 mm Phillips #2 screw securing the lamp cover.
      댓글 쓰기
    3. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply gentle pressure to the end of the lamp cover.
      • Pull the lamp cover towards the end of the projector.
      • When the cover is released, pull the cover straight up off of the projector to reveal the lamp.
      댓글 쓰기
    4. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen the two captive Phillips #2 screws securing the lamp.
      • Captive screws cannot be removed. They are secured to the lamp itself with retaining rings and will be removed along with the lamp.
      댓글 쓰기
    5. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently grip the lamp by the finger hold.
      • Remove the lamp by pulling it off the guide rail, straight out of the projector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Billy Fox
회원 가입일: 02/22/22
467 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 972
