주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체
필요한 것
    1. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 프린터의 플러그가 뽑혀 있고 전원이 꺼져 있는지 확인하여 전기 충격을 방지하세요.
      • 프린터 윗부분을 들어 올려 내부를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체, 제어 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체, 제어 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체, 제어 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼이 있는 프린터의 제어 패널 위치를 확인하세요.
      • 제어 패널을 프린터 외부 방향으로 밀어 고정 구멍에서 패널을 분리하세요.
      • 제어 패널의 반대쪽에도 동일한 작업을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 제어 패널은 트랙을 따라 움직이는 회색 플라스틱 조각으로 프린터 양쪽에 고정되어 있습니다. 양쪽의 트랙에서 밀어내어 제어 패널을 제거하세요.
      • 제어 패널 왼쪽에 있는 리본 케이블은 프린터에 연결된 상태를 유지해야 합니다. 케이블이 분리되면 전면 버튼이 작동하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    4. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분리한 컨트롤 패널을 뒤집어 버튼이 아래를 향하도록 하세요.
      • 컨트롤 패널 뒷면에 있는 두 개의 3mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회색 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      • 3mm 필립스 나사(#2)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제어판을 가로지르는 이음새의 양쪽을 부드럽게 당겨 제어판을 반으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 조각을 분리하여 초록색 회로 기판을 드러내세요.
      • 회로 기판이 흰색 탭에서 떨어지지 않도록 주의하세요.
      • 손으로 초록색 회로 기판을 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Epson Stylus NX230 전원 버튼 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 아래로 누르고 버튼을 위로 들어 올려 여는 도구로 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Danielle Purdy
회원 가입일: 04/07/14
309 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Wow! this guide is clear and concise. wahoo!!!
kyle price - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 19
지난 30일: 30
전체 시간: 1,306
