주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Epson Stylus Photo 820 버튼 교체
필요한 것
    1. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프린터의 윗면 덮개를 제거하려면 먼저 여러 개의 탭에서 분리해야 합니다.
      • 이 작업은 한 사람 이상이 함께 수행해야 할 수 있습니다.
      • 이 세 개의 탭이 가장 분리하기 쉽습니다. 프린터 뒷면에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 중 하나를 사용하여 잠금 탭을 안으로 누르세요.
      • 여는 도구를 탭과 구멍 사이에 지렛대처럼 끼워 탭이 눌린 상태를 유지하세요. 케이스를 위로 당겨 탭이 다시 제자리로 잠기지 않게 하세요.
      • 가장 오른쪽에 있는 잠금 탭으로 이 과정을 반복한 다음, 가운데 잠금 탭도 같은 방식으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 3단계와 4단계를 동시에 진행하는 것을 권장합니다. 탭은 반대편에 위치한 것과 동일합니다.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 프린터 왼쪽 하단 모서리에 있는 구멍에 넣고 탭을 들어 올려 분리하세요.
      • 이 탭은 가장 부러지기 쉬우므로 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝부분을 프린터 오른쪽 하단 모서리에 있는 구멍에 넣고 탭을 지렛대 원리로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막 두 개의 탭은 해제하기가 더 어려울 수 있습니다. 프린터 앞면에서 볼 때, 이 탭들은 프린터 뒷면의 왼쪽과 오른쪽 모서리에 위치해 있습니다.
      • 탭을 해제하는 지점은 베이스(더 어두운 부품)의 움푹 들어간 부분에 있는 구멍 안에 있습니다.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 탭을 바깥쪽으로 들어 올리세요.
      • 플라스틱 도구 중 하나를 사용하여 탭이 들어 올려진 상태를 유지하세요. 탭이 해제되면 프린터 안쪽으로 밀어 넣은(옆면에서 볼 때) 다음 케이스를 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    6. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 모든 탭이 분리되었습니다.
      • 커버를 완전히 제거하려고 하면 이 두 개의 뒷면 구성 요소에 걸리게 됩니다. 이 부분들을 피해 움직이는 것은 까다로울 수 있습니다.
      • 커버를 오른쪽으로 살짝 밀고 뒤쪽(이 사진에서 화면 밖 방향)으로 밀어내세요. 이렇게 하면 약간의 유격이 생길 것입니다. 필요에 따라 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    7. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Epson Stylus Photo 820 버튼 교체, 버튼: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson Stylus Photo 820 버튼 교체, 버튼: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼의 위치를 확인하세요.
      • 탭을 안으로 밀어 넣은 다음 전체 버튼 부품을 위로 당겨 분리하세요.
      • 교체용 버튼 부품을 딸깍 소리가 날 때까지 제자리에 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Brandon Ivy
회원 가입일: 04/11/11
28 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 1,566
