주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Epson VS240 마더보드 교체
필요한 것
    1. Epson VS240 마더보드 교체, 셸: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체, 셸: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson VS240 마더보드 교체, 셸: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 프로젝터 왼쪽에 있는 고정 나사 1개를 풉니다.
      • 고정 나사는 느슨해지지만 완전히 빠지지는 않습니다.
      • 패널을 밀어서 기기에서 분리합니다.
      댓글 쓰기
    2. Epson VS240 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 5 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 같은 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 8 mm 은색 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Epson VS240 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단에 있는 10 mm 은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Epson VS240 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 1단계에서 패널을 제거한 위치의 10mm 나사 하나를 풀어 주세요.
      • 기기에서 흰색 백플레이트를 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Epson VS240 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson VS240 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프로젝터를 뒤집어 밑면(발이 있는 면)이 앞을 향하게 하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 프로젝터 밑면에 있는 10 mm 나사 5개를 푸세요.
      • 같은 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 중앙 구멍에 있는 10 mm 나사 1개를 푸세요.
      • 중앙의 나사는 스크루드라이버 연장 도구를 사용해야 닿을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Epson VS240 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Epson VS240 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 프로젝터 상단, 에어 필터 양쪽 입구에 있는 10 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 스크루드라이버 연장 도구를 사용하여 이 두 나사에 접근해야 할 수도 있습니다.
      • 같은 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 1단계에서 흰색 패널을 제거했던 프로젝터 상단 위치의 10 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Epson VS240 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프로젝터의 윗면 덮개를 제거할 때 주의하세요. 마더보드와 연결된 흰색 리본 케이블이 있습니다.
      • 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 리본 케이블에 장력이 가해지지 않도록 프로젝터 옆에 뒤집어 놓으세요.
      • 케이블을 마더보드에 연결하는 갈색 테이프를 조심스럽게 당긴 다음, 기기에서 덮개를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Epson VS240 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저나 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 모든 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Epson VS240 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 6 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 같은 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 오른쪽 하단 모서리에 있는 10 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Epson VS240 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS240 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저나 손톱을 사용하여 검은색 잠금 탭을 들어 올리고 마더보드에서 3개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • ZIF(Zero Insertion Force) 커넥터에 대한 자세한 정보는 이 안내서를 참고하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 측면에 있는 회색 부품의 10 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Epson VS240 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Scarnavack
회원 가입일: 09/28/21
109 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 584
