주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epson VS250 Lamp Replacement
필요한 것
  1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the projector on a flat surface.
    • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
    • The screw does not need to come all the way out.
    댓글 쓰기
  2. Epson VS250 Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
    댓글 쓰기
  3. Epson VS250 Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
    • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
    댓글 쓰기
  4. Epson VS250 Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson VS250 Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Warren Cutlip
회원 가입일: 09/28/21
604 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 909
