주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement
필요한 것
    1. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillip's Screwdriver, remove the three screws on the back cover of the clock.
      댓글 쓰기
    2. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock (2): 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the back cover of the clock by grasping it and pulling it upwards.
      댓글 쓰기
    3. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Cellinoid Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Cellinoid Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips Screwdriver, remove the Cellinoid Cover from inner clock apparatus.
      댓글 쓰기
    4. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Bell Hammer: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Bell Hammer: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your fingers, remove the bell hammer from the inner apparatus of clock.
      댓글 쓰기
    5. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, You are Finished: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the clock's bell hammers and you are finished. Be sure to replace the old bell hammers with new ones.
      • Starting from Step 5, repeat each previous step to reassemble the clock.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Johnson
회원 가입일: 11/03/14
327 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 65
전체 시간: 4,418
