주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Escort Passport 9500IX Display Replacement
필요한 것
    1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
      댓글 쓰기
    1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
      댓글 쓰기
    2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
      • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
      댓글 쓰기
    3. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
      댓글 쓰기
    4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the display from the grey frame.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jiahao Xu
회원 가입일: 10/25/18
195 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 2,554
