주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
FAKIR 1800 ECO
조회수: 6.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
33
지난 30일:
133
전체 시간:
6,781
댓글: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
FAKIR 1800 ECO
모터가 작동하지 않거나 최고 출력(FULL)에서만 작동한다면, 트라이액(triac)이 손상된 것입니다.
필요한 것
도구
    1. FAKIR 1800 ECO, Fakir 1800 Eco 트라이액 - 사이리스터(Thyristor): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO, Fakir 1800 Eco 트라이액 - 사이리스터(Thyristor): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO, Fakir 1800 Eco 트라이액 - 사이리스터(Thyristor): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 플러그를 뽑고 케이블을 감으세요. 진공 호스를 분리하세요. 기계를 여세요.
      • 4개의 PH2 나사가 있습니다.
      • 이 나사들은 모두 길이가 같습니다.
      댓글 쓰기
    2. FAKIR 1800 ECO: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 상세
      • 당기면 톡 하고 빠집니다
      • 여기를 보세요. 클립이 하나 있고, 반대편에 두 번째 클립이 있습니다
      댓글 쓰기
    3. FAKIR 1800 ECO: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보세요, 2단계에서 언급한 두 번째 클립이 있습니다.
      • 당기세요.
      • 엽니다. 이곳에서 흰색 케이블과 파란색 케이블을 제거해야 합니다.
      • 파란색 케이블과 흰색 케이블의 플러그 크기는 서로 다릅니다. 올바른 위치에만 맞게 되어 있습니다. ;)
      댓글 쓰기
    4. FAKIR 1800 ECO: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터빈을 잡아당기세요. 고무 케이스가 끼어 있습니다. 그냥 잡아당기면 됩니다.
      • 그다음, 회색 플라스틱 부품을 다시 한번 잡아당기세요. 필터를 확인하세요. 재조립할 때 필터가 서로 마주 봐야 합니다!!! 녹색 원으로 표시된 부분을 참고하세요.
      • 빨간색 원을 확인하세요. 홈이 하나 있는데, 그곳이 흰색 케이블, 파란색 케이블, 검은색 케이블이 하우징을 통과하는 자리입니다.
      댓글 쓰기
    5. FAKIR 1800 ECO: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 케이블과 파란색 케이블 상세 모습입니다. 플러그에는 작은 스프링 고정 장치가 있으므로, 눌러서 고정한 뒤 당겨 빼야 합니다!
      • 플러그 크기는 서로 다릅니다.
      • 모터에 연결된 짧은 검은색 케이블을 뽑으세요. 플러그에는 다시 눌러야 하는 스프링이 있으므로, 누른 상태에서 검은색 케이블을 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    6. FAKIR 1800 ECO: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 확인되었습니다. 케이블과 알루미늄 방열판이 달린 타버린 TRIAC입니다.
      • 빨간 화살표를 보면 하우징이 파손되었습니다. 핀이 하우징 바로 밑에서 구부러졌는데, 이는 TRIAC 조립 과정에서 파손이 발생했음을 의미합니다! 안타깝네요. :( 전류로 인해 폭발하며 완전히 손상되었습니다.
      • 케이블은 괜찮아 보이고 기판도 괜찮습니다. 타버린 것처럼 보이지만, 이는 단지 검은 그을음일 뿐입니다.
      • 이제 해당 부품을 드릴로 뚫어내야 합니다...
      댓글 쓰기
    7. FAKIR 1800 ECO: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 4 mm 드릴을 준비하세요.
      • 해당 부품을 조심스럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    8. FAKIR 1800 ECO: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그런 다음 고장 난 TRIAC을 위로 당겨 뽑으세요.
      • 그다음 3 mm 드릴 비트로 회로 기판을 뚫으세요.
      • 이제 모든 부품이 분리되었습니다. :)
      댓글 쓰기
    9. FAKIR 1800 ECO: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • 이제 납땜을 제거하세요. 기판에는 알루미늄 쿨러에 맞물리는 두 개의 구멍이 있습니다.
      • 납제거 펌프를 사용하면 간편합니다.
      댓글 쓰기
    10. FAKIR 1800 ECO: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 부품입니다.
      • 사진에 나온 대로 단계를 따라 해 주세요. 말로 설명하기가 어렵네요, 죄송합니다. 사진을 보시면 알 수 있듯이 똑같이 따라 하시면 됩니다.
      댓글 쓰기
    11. FAKIR 1800 ECO: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 서멀 컴파운드를 조금만 취하세요. 아주 적은 양이면 됩니다.
      • M3 나사와 M3 와셔를 사용하여 알루미늄 부품에 장착하세요.
      • 기계적 스트레스를 가한 후 새 부품을 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    12. FAKIR 1800 ECO: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 냉각 성능을 높이기 위해 직접 개조를 해봤는데, 이는 필수는 아닌 DIY 수정 작업이므로 굳이 따라 하지 않으셔도 됩니다. XD
      댓글 쓰기
    13. FAKIR 1800 ECO: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 재조립 단계입니다
      • 부품을 다시 장착한 다음, 두 개의 짧은 PH2 나사가 필요합니다.
      • 세 번째 사진에 표시된 것처럼 부품 사이의 간격에 주의하세요. 빨간색 선 두 개로 표시해 두었습니다.
      댓글 쓰기
    14. FAKIR 1800 ECO: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그다음 흰색 케이블과 파란색 케이블을 제자리에 끼우세요. 두 번째 긴 검은색 케이블도 있습니다.
      • 홈을 확인하세요. 제대로 맞아야 합니다.
      • 필터가 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    15. FAKIR 1800 ECO: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하우징 내부 필터 상세
      댓글 쓰기
    16. FAKIR 1800 ECO: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 FAKIR 1800 ECO: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 FAKIR 1800 ECO: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블 상세 보기.
      • 케이블을 고정하는 홈이 있습니다.
      • 세 번째 사진의 기판을 보면 큰 홈이 있습니다(빨간색 원으로 표시). 이 부품을 닫을 때 하우징의 걸쇠가 이 홈에 맞물립니다. 1단계에서 4단계까지의 내용을 확인하여 걸쇠, 홈, 클립을 주의해야 할 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    17. FAKIR 1800 ECO: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 부품이 알맞게 맞물리고, 걸쇠와 홈, 클립이 제자리에 정확히 들어간 뒤 하우징을 단단히 눌러야만 4개의 긴 나사를 조심스럽게 조일 수 있습니다.
      • 작동 테스트를 마치면 끝입니다. 이제 예거마이스터를 즐기세요.
      • :D
      • 영어가 서툴러 몇 마디밖에 적지 못해 죄송합니다. 하지만 사진이 도움이 되길 바랍니다.
      댓글 쓰기
결론
조립은 분해의 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Schwarzstein
회원 가입일: 07/15/13
2,999 평판
안내서 13개를 작성함
5가이드 댓글
Well, my child played with that Vacuum-cleaner and it overheated.
So I had to do this repairmanual for you.
Do not let play children with Machines. ;)
Schwarzstein - 답글 공유
Just some comments for English speakers. I'm not dealing with spelling or awkward phrasing - I think it's clear emough. But for those that aren't sure on certain words, maybe this will help.
First tool listed is a #2 Philips-head screwdriver. So when you see PH2 screws, use your phillips screwdriver (also known as a cross screwdriver in some parts of the English-speaking world).
Step 2, middle bullet - "Pull, it knacks" literally would be cracks, which might sound negative. So "Pull, it does separate."
Step 4 (and elsewhere): turbine or motor.
Step 6, 1st bullet (& see Step 9 and elsewhere for variations) - (aluminium-)cooling or cooler = (aluminum) heat sink. [Americans don't use the 2nd i of aluminium.]
Step 6 (and elsewhere), 3rd bullet: platine = printed circuit board (I'll always refer to it as the PCB).
Part 2 of notes comes in my next comment --
J Stuart - 답글 공유
Part 2 of notes here --
Step 6, 2nd bullet [I know, out of order, but I wanted to use PCB, so translated it first] - Instead of translating it "The pins are bent directly at the housing, so this destruction occured at the montage of the triac !" I would've said "The pins are bent to go into the PCB, and the destructive forces inside the triac caused the assembly ("montage") to burst open at the other end of the pins, where they enter the triac housing!"
Steps 7-8 - there is a rivet that goes through the triack, then through the heat sink, then through the PCB. For getting the rivet out, you drill with a 4mm drill bit through the rivet head, through the triac mount, and lift the triac out of the way, then continue very carefully through the heat sink. Now the PCB can be removed from the heat sink. Then switch to a 3mm bit and drill the remnants of the rivet out of the PCB.
Part 3 coming up --
J Stuart - 답글 공유
Part 3 of 3 here
Step 10 - "follow the steps like on the pictures, i can't explain it, sorry. Like on the pictures, you can see, do it too" becomes "Follow the pictures in steps 4-10, especially step 6 and step 10. Pins 1 and 3 get bent closer to the triac, pin 2 (the middle pin) gets bent further out ('longer') from the triac, to fit the wholes in the PCB.
Step 11, 1st bullet - use less thermal grease/compund than is shown in the picture of step 11. He said "little" and that was correct.
Step 11, 2nd bullet - Instead of riveting (if you aren't good at it you might break the PCB), he replaces it with a bolt, washer, and nut. Tighten it - but not so much you break the PCB.
Starting Step 13, you're reassembling. His CONCLUSION at the end says to do the steps in reverse order to finish - maybe he later added steps 13 to the end later and didn't remove that statement.
Step 17 Jägermeister = hunt master -- go hunting things to vacuum up?
J Stuart - 답글 공유
@Schwarzstein: würdest Du Dir zutrauen, unser Gerät zu reparieren? Wir haben das Miele S8340 EcoLine.
Luca - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 133
전체 시간: 6,781
