주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement
필요한 것
    1. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
      댓글 쓰기
    2. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
      댓글 쓰기
    3. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
      • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
      • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
      댓글 쓰기
    4. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips Head 1 screwdriver to remove the two screws on the back where the power cable exits the device.
      • Once the two screws are removed; simply lift the case up and off to have access to the power cable.
      댓글 쓰기
    5. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the power cable, grab the clear plastic holding and the base of the power cable and pull apart.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joshua Potts
회원 가입일: 09/29/16
265 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
Where do I find a new power cord? I've tried searching everywhere.
tmbrand04 - 답글 공유
Where do you buy the power cord?
Dominique - 답글 공유
probably available at electronic store
john john - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,967
