주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fan Rebuild
  1. Fan Rebuild, Get a Screwdriver: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fan Rebuild, Get a Screwdriver: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Get a Screwdriver
    댓글 쓰기
  2. Fan Rebuild: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all 3 screws
    댓글 쓰기
  3. Fan Rebuild, Unscrew 2 hidden screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 2 screws that are hidden under fan blades ⚠️BLADES MAY BE HOT AFTER RUNNING FOR 1 HR(s)+
    댓글 쓰기
  4. Fan Rebuild, Take fan Blades out: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan Blades ⚠️USE GLOVES! BLADES AND BOTTOM HALF MAY BE HOT AFTER USE!!⚠️
    댓글 쓰기
  5. Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew 2 screws ⚠️ BOTTOM PART MAY FALL.. HOLD BOTTOM PART JUST INCASE ⚠️
    댓글 쓰기
  6. Fan Rebuild, Redo Steps: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Redo the steps to rebuild ⚠️DO NOT TOUCH WIRES UNLESS YOU KNOW WHAT YOUR DOING ⚠️
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
David Williams
회원 가입일: 02/11/23
248 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 51
전체 시간: 937
