주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fan Replacement
필요한 것
  1. Fan Replacement, Fan/Heat Sink: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom cover on. There are some more screws that cant be seen in the photo.
    댓글 쓰기
  2. Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once screws are removed, remove the back cover.
    댓글 쓰기
  3. Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Encased in red is the area where we are working on
    댓글 쓰기
  4. Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the two strips of cables projecting from the fan to the white holders circled in red.
    • Using your hand carefully remove the two strips of cables from the white sockets. Preferably grabbing the strip by the head(the white section where the cables are engulfed). If unable to gingerly pull on the cables.
    • Make care to not rip the connectors and the cables
    댓글 쓰기
  5. Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four screws surrounding the heat sink.
    댓글 쓰기
  6. Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You are now clear for liftoff. The fan may fly freely.
    • Now is a prime time to reapply thermal paste if necessary.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Eric Martinez
회원 가입일: 02/14/17
667 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 989
