주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement
필요한 것
    1. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement, Indicator Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure toaster is unplugged.
      • Turn toaster upside down so screws on bottom side are facing toward the ceiling and the door is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the left hand side, unscrew the middle screw.
      댓글 쓰기
    3. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the panel on the left hand side. The indicator light is located in the red tube that has wires covered by black tubing coming out.
      댓글 쓰기
    4. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the black wires to remove the indicator light from the red tube.
      댓글 쓰기
    5. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use scissors to cut open cord sheathing and peel back.
      댓글 쓰기
    6. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the wire-cutters to remove the light bulb.
      댓글 쓰기
    7. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Solder the replacement light bulb back onto its original position.
      댓글 쓰기
    8. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use electrical tape to reseal the sheathing.
      댓글 쓰기
    9. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reinsert the indicator light back into the red tube.
      댓글 쓰기
    10. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    11. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the left hand side, screw the middle screw back in.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tony Wang
회원 가입일: 10/05/12
112 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 1,218
