주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
필요한 것
  1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the toaster is unplugged.
    • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
    댓글 쓰기
  2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
    댓글 쓰기
  3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
    댓글 쓰기
  4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Tony Wang
회원 가입일: 10/05/12
112 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 1,786
