주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fast Fix Screen Replacement
필요한 것
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
    댓글 쓰기
  2. Fast Fix Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
    댓글 쓰기
  3. Fast Fix Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
    댓글 쓰기
  4. Fast Fix Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
    댓글 쓰기
  5. Fast Fix Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Fast Fix Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
    댓글 쓰기
  6. Fast Fix Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fast Fix Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
    댓글 쓰기
  7. Fast Fix Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
    댓글 쓰기
  8. Fast Fix Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Fast Fix Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
    댓글 쓰기
  9. Fast Fix Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
    댓글 쓰기
  10. Fast Fix Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
    댓글 쓰기
  11. Fast Fix Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
    댓글 쓰기
  12. Fast Fix Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carl Kangas
회원 가입일: 10/01/17
236 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - 답글 공유
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 60
전체 시간: 3,589
