주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fender Starcaster String Removement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
      • Repeat this for all six strings on the guitar.
      댓글 쓰기
    2. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
      • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
      댓글 쓰기
    3. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
      • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christopher Hartigan
회원 가입일: 09/10/14
164 평판
안내서 5개를 작성함
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,670
