주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fitbit Charge HR 배터리 교체
조회수: 16만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
61
지난 30일:
274
전체 시간:
161,402
댓글: 31
8 comments on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 33
33명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 50 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Fitbit Charge HR을 분해하고 수리하는 간단한 안내서입니다. 배터리가 약해졌거나 방전되었을 때 이를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Fitbit Charge HR 배터리 교체, Fitbit Charge HR 약해진 배터리 수리/대체 배터리 교체 튜토리얼: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge HR 배터리 교체, Fitbit Charge HR 약해진 배터리 수리/대체 배터리 교체 튜토리얼: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Fitbit Charge HR 내부 살펴보기
      댓글 쓰기
    2. Fitbit Charge HR 배터리 교체, Fitbit Charge HR 배터리 교체에 필요한 도구: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 밴드를 분리하기 위한 플라스틱 도구, 톡스 T3 드라이버, 새 배터리, 인두기가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    3. Fitbit Charge HR 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 수리는 Fitbit Charge HR 모델에만 해당하며, 심박수 측정 기능이 없는 구형 Charge 모델에는 적용되지 않습니다. 배터리 종류가 서로 다르기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    4. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 밴드에서 전자 장치 케이스 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 톡스 나사 4개를 제거하는 것으로 시작하세요
      댓글 쓰기
    5. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 서두르지 말고 깨지기 쉬운 플라스틱에 주의하세요: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 조립품은 딱 소리가 나며 끼워져 있습니다. 작은 플라스틱 도구와 손톱(또는 플라스틱 도구 2개)을 사용하여 하우징의 측면을 분리해야 합니다. 너무 큰 힘을 가하면 하우징이 파손될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 작은 톡스 드라이버가 필요합니다.: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge HR 배터리 교체, 작은 톡스 드라이버가 필요합니다.: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 제거하고 나면 회로 기판을 고정하는 2개의 톡스 나사가 있습니다. 이 나사들을 제거한 후, 조심스럽게 회로 기판을 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    7. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 납땜 준비하기!: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge HR 배터리 교체, 납땜 준비하기!: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Fitbit은 매우 가볍고 잡기 어렵기 때문에, 납땜 시 보드를 테이프로 고정하는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    8. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 기기 손상 위험 이해하기.: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 참고: 기기에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. 조립 시 주의하고, 쇼트를 방지하기 위해 구형 배터리를 제거하기 전에 하나 또는 두 배선을 모두 절단하세요. 둥근 버저를 배터리로 착각하지 마세요. 배터리가 아닙니다!
      댓글 쓰기
    9. Fitbit Charge HR 배터리 교체, 조립하기 전에 작동을 테스트하세요.: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 대체 배터리로 교체한 후, 충전기를 최소 20분 동안 연결해 두세요. 그런 다음 충전기를 제거하여 정상적으로 작동하는 대체 배터리인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
martysummer
회원 가입일: 02/18/13
943 평판
안내서 1개를 작성함
23가이드 댓글
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - 답글 공유
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - 답글 공유
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - 답글 공유
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - 답글 공유
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 61
지난 30일: 274
전체 시간: 161,402
