주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement
필요한 것
    1. Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Pre-Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off meter and disconnect test leads.
      • Warning: To prevent possible electrical shock, fire, personal injury, or damage to the product:
      • Remove the test leads and any input signals before replacing the fuse.
      • Use ONLY fuses with the amperage, interrupt, voltage, and speed ratings specified.
      • Replace the battery as soon as the low battery indicator appears.
      댓글 쓰기
    2. Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Back Cover Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Back Cover Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips PH1 driver.
      • Remove the 2 bottom screws by turning counterclockwise.
      • Remove the 2 top screws.
      댓글 쓰기
    3. Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Remove Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the front panel from the back section.
      • Do not move control knob while device is open.
      댓글 쓰기
    4. Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Remove Fuses: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fluke 175 Multimeter Fuse Replacement, Remove Fuses: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove and replace fuses.
      • F1 Fuse, 440 mA, 1000 V, FAST
      • F2 Fuse, 11 A, 1000V, FAST
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Richard
회원 가입일: 09/14/25
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 213
