주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement
필요한 것
  1. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement, Back Paddle Daughterboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement, Back Paddle Daughterboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient the controller so that its back is facing you.
    • Apply firm downward pressure to remove both the M3 and M4 back paddles.
    댓글 쓰기
  2. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the controller over so its front faces you.
    • Remove the D-pad by firmly pulling it away from the body of the controller.
    댓글 쓰기
  3. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the clear, magnetically-adhered faceplate of the controller by firmly pulling it away from the body of the controller starting from the edge of the faceplate.
    댓글 쓰기
  4. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the small cover from the rear of the controller by pushing it upward.
    • Unscrew the two 5.8mm screws behind the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the six 10mm long screws from the front of the controller using a Torx T6 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool between the top and bottom plastic controller molds, then pry until the two pieces separate.
    • Be careful not to fully separate the two pieces of the controller. There is a fragile ribbon cable connecting the two sides that must be carefully disconnected in the next step.
    댓글 쓰기
  7. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the back paddle ribbon cable with the angled tweezers or spudger.
    댓글 쓰기
  8. Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Flydigi Apex 5 Back Paddle Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 5mm screws from the back paddle daughterboard with a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully lift the board to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin Tapp
회원 가입일: 03/10/26
375 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 85
전체 시간: 221
