주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fosera Scandle 200 Battery Replacement
필요한 것
    1. Fosera Scandle 200 Battery Replacement, Motherboard Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To open up the casing, you will need to unscrew the four Phillips #0 15mm screws which are accessible from the back.
      댓글 쓰기
    2. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently separate the two halves of the casing.
      댓글 쓰기
    3. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the battery from the motherboard by lifting up on the white plastic tab on the top of the connection.
      • Gently pull the cord out by the white plastic adapter. Do not pull from the red and black cord.
      댓글 쓰기
    4. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the Phillips four #0 15mm screws to free the motherboard from the casing.
      댓글 쓰기
    5. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly pull the motherboard out of the casing. Make sure the loose battery wire doesn't get snagged.
      댓글 쓰기
    1. Fosera Scandle 200 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four #0 15mm screws to release the battery housing from the case.
      댓글 쓰기
    2. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the battery housing and battery out of the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Vladislav Ignatov
회원 가입일: 09/23/14
597 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 1,200
