주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fugoo Style XL Fabric Case Replacement
  1. Fugoo Style XL Fabric Case Replacement, Fabric Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fugoo Style XL Fabric Case Replacement, Fabric Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your hand, unscrew the large screws underneath the speaker.
    댓글 쓰기
  2. Fugoo Style XL Fabric Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fugoo Style XL Fabric Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fugoo Style XL Fabric Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hand, gently lift the large plastic tab secured to the rubber holding.
    • After lifting the tab, slide the speaker out of its case.
    • Ensure the tab is lifted only slightly above the rubber holding. Bending the plastic tab too far could result in damage to the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Gifford
회원 가입일: 09/25/17
573 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Hola
me interesa una carcasa en color rojo para el fugoo style xl, seria posible hacerla para mi?
A demás me urge arreglar otro fugoo style xl, tiene problemas para que se sostenga después de encender.
Nefer Ibrajhim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 30
전체 시간: 1,364
