주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fugoo Tough XL Case Replacement
필요한 것
    1. Fugoo Tough XL Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 3 mm screws located in each corner using a 3 mm Hex screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Fugoo Tough XL Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fugoo Tough XL Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up and off the outer casing.
      • Do not feel afraid to use a bit of force if necessary.
      댓글 쓰기
    3. Fugoo Tough XL Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fugoo Tough XL Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the internal device from the outer casing.
      • Remove the four 12 mm screws on each corner using a T10 Torx screwdriver.
      • Remove the eight 6 mm screws on the top and bottom using a T10 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your hands to gently remove the side plates.
      • Use an opening tool to pry off the back plate with the Fugoo trademark.
      댓글 쓰기
    5. Fugoo Tough XL Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly pull the front casing from the back casing. Avoid putting any tension on the connected cables.
      • Separate the two slowly and consistently to avoid damaging the speaker cables.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Abdul
회원 가입일: 02/17/17
527 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,173
