주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement
    1. Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the battery hatch on the bottom side of the camera, opposite the side with the power button.
      • Using your thumb, slide the hatch away from the center of the camera.
      • Flip the hatch toward yourself to open it. The batteries are spring-loaded; once the hatch is open, they will protrude far enough to be removed by hand.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the memory card in the long, thin slot above the battery compartment.
      • Using your thumb, push the memory card farther into the camera.
      • The memory card is spring-loaded and will pop out of the camera far enough to be removed by hand.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jaxon Cramer
회원 가입일: 03/21/16
1,045 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 회원들
안내서 17개를 작성함
1가이드 댓글
Bonjour monsieur,
Pourquoi je ‘arrive plus à voir les photos je peu les prendre mais pas les voir “erreurs écriture “
Carte sd vierge.
Merci pour votre aide et bonne soirée
oli.ber - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 2,269
