주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujifilm FinePix S4200 Battery Replacement
    1. Fujifilm FinePix S4200  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Assure that your camera is off.
      • Begin with the camera upside down so that the battery compartment is showing.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm FinePix S4200  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S4200  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the latch down towards the lens.
      • Push the battery cover out to the right, toward the HDMI and USB ports.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm FinePix S4200  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S4200  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the battery cover up so that you can view all four batteries.
      • Remove the batteries from the compartment.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jackie Acevedo
회원 가입일: 09/14/15
352 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
2가이드 댓글
Available cover bettery how much
Finepix S4200 - 답글 공유
How much repair Fujifilm
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 33
지난 30일: 139
전체 시간: 7,527
