주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement
필요한 것
    1. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
      • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
      • Remove the film cartridge within this compartment.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the battery cover in and down to remove it.
      • Remove any batteries within.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
      • With the camera facing down, remove only the back shell.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully peel the front side of the shell away.
      • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
      • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonnah Lee
회원 가입일: 04/18/18
473 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 2,763
