주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
    댓글 쓰기
  2. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Twist the lens cap to remove it from the camera.
    • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
    • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
    댓글 쓰기
  3. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4.3 mm Phillips screws inside the lens assembly.
    댓글 쓰기
  4. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Back Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
    댓글 쓰기
  5. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.7 mm screw.
    댓글 쓰기
  6. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
    • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
    댓글 쓰기
  7. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
    댓글 쓰기
  8. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
    • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
    댓글 쓰기
  9. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Extend the LCD.
    • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
    댓글 쓰기
  10. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
    댓글 쓰기
  11. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slowly pull the back frame away from the camera.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
    • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
    댓글 쓰기
  12. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
    댓글 쓰기
  13. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
    댓글 쓰기
  14. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
    댓글 쓰기
  15. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
    • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
    댓글 쓰기
  16. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
    • Remove the back case.
    댓글 쓰기
  17. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 2.6 mm Phillips screws from the LCD hinges.
    • Tilt the LCD away from the metal frame.
    • Do not attempt to remove the LCD, as it is attached to the metal frame by a ribbon cable.
    댓글 쓰기
  18. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two fingers to pull the ribbon through the hole in the metal frame.
    • Remove the LCD from the metal frame.
    댓글 쓰기
  19. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the pointed end of a spudger to remove the ribbon cover on the back of the LCD.
    댓글 쓰기
  20. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right hand side of the LCD screen.
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the left hand side of the LCD screen.
    댓글 쓰기
  21. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry the LCD case open.
    • Once the case is open, pull the ribbon through the hole on the back case.
    댓글 쓰기
  22. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the LCD from the screen cover.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,442 평판
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 117
전체 시간: 6,376
