주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    댓글 쓰기
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    댓글 쓰기
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM cover.
    댓글 쓰기
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
    댓글 쓰기
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
    댓글 쓰기
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
    댓글 쓰기
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Neil Daniels
회원 가입일: 01/17/11
1,411 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 3,435
