주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement
  1. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the Lifebook so it's underside is showing and you see a small latch with the lock symbol on the right side.
    댓글 쓰기
  2. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the latch to the right to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the latch in the unlocked position and with your other hand pull the battery straight out from the back of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emmy Hughes
회원 가입일: 10/22/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G7
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 961
