주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fujitsu Lifebook E5511
조회수: 552
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
43
지난 30일:
180
전체 시간:
552
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
Lifebook E5511 청소 안내서입니다. 이 기기는 열고 작업하기가 수월하며, 하단 커버를 고정하는 성가시고 꽉 끼는 플라스틱 클립이 없고 대체 배터리 교체도 간편합니다.
14인치 모델인 E5411에도 동일한 단계가 적용된다고 99% 확신하지만, 조만간 확실히 확인해 보겠습니다.
    1. Fujitsu Lifebook E5511, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 (1) 위쪽으로, (2) 오른쪽으로 밀어낸 뒤 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/LTE-모뎀: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/LTE-모뎀: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유지보수 패널을 고정하는 나사 3개를 제거하세요. 패널의 오른쪽을 들어 올려 패널을 분리하세요. 이제 RAM, SSD, 그리고 장착 가능한 LTE-모뎀에 접근할 수 있습니다.
      • 표시된 모든 나사를 제거하여 하단 커버를 분리하세요. 다른 색상으로 표시된 나사는 나사산 나사(thread)의 길이/규격이 다릅니다. 파란색 나사는 SSD를 하단 커버에 고정하고 있으므로, 해당 나사와 드라이브를 먼저 빼내야 합니다. RAM은 제거할 수 있지만, 반드시 제거해야 하는 것은 아닙니다.
      • LTE-모뎀은 왼쪽 녹색 화살표 아래에 위치합니다. 그곳에서 안테나를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Fujitsu Lifebook E5511, 내부: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook E5511, 내부: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook E5511, 내부: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바닥 커버를 완전히 제거하려면 **여는 픽**이나 비슷한 도구를 사용하여 모서리부터 커버를 들어 올리세요. 매우 쉽게 열리기 시작하며 모든 클립이 열리면 그냥 들어 올릴 수 있습니다.
      • 에어 더스터를 사용하여 내부의 먼지를 제거하고, 바닥 커버의 "팬 그릴"에 있는 먼지도 함께 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujitsu Lifebook E5511, Wi-Fi 모듈: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wi-Fi 모듈은 나사 하나와 안테나 두 개로 고정되어 있습니다. 안테나를 뽑고 나사를 제거한 다음 모듈을 들어 올리세요.
      • Wi-Fi 모듈 아래에는 LTE 안테나와 옵션인 LTE 모뎀을 위한 슬롯이 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Fujitsu Lifebook E5511, CMOS 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CMOS 배터리는 여는 픽이나 이와 유사한 도구로 제거할 수 있습니다. 오른쪽에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. Fujitsu Lifebook E5511, 서멀 페이스트 및 쿨러 청소: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook E5511, 서멀 페이스트 및 쿨러 청소: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook E5511, 서멀 페이스트 및 쿨러 청소: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CPU 쿨러에는 나사 4개가 있고, 팬에는 나사 2개와 전원 케이블이 있습니다.
      • 종이 타월과 이소프로필 알코올(IPA)/페이스트 클리너를 사용하여 오래된 서멀 페이스트를 닦아내세요. 압축 공기(에어 스프레이)를 사용하여 팬과 방열판의 먼지를 제거하세요.
      • CPU 중앙에 서멀 페이스트를 조금 짜서 올린 뒤, 쿨러를 장착하고 X자 패턴으로 나사를 조이세요. 원한다면 쿨러를 다시 분리하여 페이스트의 양이 적절한지 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Mikael
회원 가입일: 03/24/26
244 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 43
지난 30일: 180
전체 시간: 552
