주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
    댓글 쓰기
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
    댓글 쓰기
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jessi Gallant
회원 가입일: 03/19/18
920 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 790
