주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery Replacement
필요한 것
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
      • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
      • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
      댓글 쓰기
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Inner Back Shield: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
      댓글 쓰기
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the grey docking station port cover.
      댓글 쓰기
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
      댓글 쓰기
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove seven 1mm screws using a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect upper peripheral ribbons from motherboard.
      • Disconnect left peripheral ribbon from motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the battery from the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Connor Stanton
회원 가입일: 09/21/17
613 평판
안내서 6개를 작성함
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 회원들
안내서 38개를 작성함
1가이드 댓글
I have flickering video problems after a drop, its probably video cable loose. Where is the video cable, To try reseating.
Vince - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 85
전체 시간: 3,985
