주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Furby "Feet" Cleaning Guide
필요한 것
    1. Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip Furby upside down so his feet are pointed towards you.
      • Unscrew the right and left screws on the base.
      댓글 쓰기
    2. Furby "Feet" Cleaning Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the base from your Furby.
      • Flip over the base so the screws are on the right and left.
      • Unscrew the 2 right and 2 left inside screws.
      댓글 쓰기
    3. Furby "Feet" Cleaning Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the housing for the foot components.
      • Rotate the base 90 degrees.
      • Locate all four of the foot activation levers. Remove them one by one from the base.
      댓글 쓰기
    4. Furby "Feet" Cleaning Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the feet pieces and remove them.
      댓글 쓰기
    5. Furby "Feet" Cleaning Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Furby "Feet" Cleaning Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate and gently lift out the four small springs using tweezers.
      • Now that you have all parts are removed, they can be cleaned and reassembled into Furby's "feet".
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Miles Drazkowski
회원 가입일: 10/06/16
571 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
I greet my furby boom 2012 he falls asleep and when I wake him up he starts to cry and then he falls asleep. This started after a week without using.What I can do,Thanks for your help.Juan
jrrabrito - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 2,180
