주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement
필요한 것
    1. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement, Inside Screen Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are 4 black screws that need to be removed on the top of the lid. A 1.5mm flathead screwdriver will work on the star shaped screw heads.
      • Make note that two of the screws closest to the hinge are longer than the other two.
      댓글 쓰기
    2. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two side screws.
      • When reassembling you may need to press the front and back of the lid together when inserting these side screws so that the holes align.
      댓글 쓰기
    3. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to remove the screen cover from the rest of the lid.
      댓글 쓰기
    4. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Your phone should look like the picture to the left.
      • If reassembling from a previous step make sure the ribbon cable is properly situated before securing the front cover.
      댓글 쓰기
결론
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Henry Johnson
회원 가입일: 03/11/13
4 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 회원들
안내서 49개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 23
전체 시간: 762
