주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GATEWAY NE56R09u Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    댓글 쓰기
  2. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    댓글 쓰기
  4. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Wireless card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the wireless card.
    댓글 쓰기
  5. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the cover is off, locate the wireless card.
    댓글 쓰기
  6. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When located, remove the black and white cables from the wireless card. These are main and auxiliary antenna câbles.
    댓글 쓰기
  7. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the M3x5.0mm screw with that is keeping the wireless card intact.
    댓글 쓰기
  8. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the wireless card from the laptop
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Luis Cardoso
회원 가입일: 04/01/19
171 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 17
전체 시간: 552
