주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
필요한 것
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    댓글 쓰기
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    댓글 쓰기
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
    댓글 쓰기
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
    댓글 쓰기
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
    댓글 쓰기
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
joshua depina
회원 가입일: 03/25/19
401 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 514
