주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GPD MicroPC
조회수: 3.7천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
163
전체 시간:
3,716
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
GPD MicroPC
필요한 것
도구
    1. GPD MicroPC, 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 완전히 끄고, 연결된 기기나 마이크로 SD 카드를 모두 제거하세요.
      • 필요한 작업의 성격에 따라, 시작하기 전에 중요한 문서나 파일을 모두 백업하세요.
      댓글 쓰기
    2. GPD MicroPC: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Phillips #00 Screwdriver을(를) 사용하여 나사 5개를 푸세요.
      • 나사 구멍은 3mm 미만으로 매우 작습니다. 도구가 구멍에 완전히 들어가는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. GPD MicroPC: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GPD MicroPC: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GPD MicroPC: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • Spudger와 같은 여는 도구를 사용하여 하단 절반을 들어 올려 여세요.
      • 하단 절반과 본체 양쪽에 몇 개의 잠금 탭이 있습니다. COM 포트 근처에는 열기 더 까다로운 특정 탭이 있습니다. LAN 포트 영역부터 여는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 해당 지점에서 측면을 따라 전면 오디오 잭 방향으로 계속 진행하여 하단 절반이 쉽게 분리될 때까지 여세요.
      • 계속 진행하기 전에 MicroSD를 꺼내는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. GPD MicroPC: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GPD MicroPC: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 주요 부품이 드러났습니다.
      • 노란색 상자는 잠금 탭이 위치한 곳입니다. 주황색 상자는 앞서 언급한 COM 특정 탭을 강조합니다.
      • 재조립하려면 이 지침을 역순으로 수행하세요.
      • 더 쉬운 재조립을 위해 COM 탭을 먼저 맞추고 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 해당 탭이 제대로 장착되지 않으면 하단부가 제대로 결합되지 않아 손상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Mike
회원 가입일: 11/23/18
274 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - 답글 공유
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 163
전체 시간: 3,716
