주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
게임보이 배터리 교체
조회수: 2.7만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
60
지난 30일:
282
전체 시간:
26,688
댓글: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 27
27명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 초
난이도: 매우 쉬움
게임보이 배터리 교체
필요한 것
게임보이의 배터리 교체방법에 관한 안내서 입니다.
    1. 게임보이 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 게임보이 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임보이의 전원을 끄고, 게임팩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 게임보이 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 게임보이 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 게임보이 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱(또는 작은 동전)을 사용하여 배터리 도어 래치를 아래로 눌러 배터리 도어를 분리하세요.
      • 분리 래치는 플라스틱 스프링 클립입니다. Game Boy를 몇 년 동안 사용하지 않았다면 플라스틱이 부서질 수 있으므로 주의하세요.
      • 커버를 교체할 때, 커버를 제자리에 다시 밀어 넣기 전에 플라스틱 탭 두 개를 배터리 칸 하단의 슬롯에 넣어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 게임보이 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 게임보이 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 사용하여 각 배터리를 양극(+) 단자에서 바깥쪽으로 들어올려 분리하세요.
      • 사용한 배터리는 올바르게 폐기하세요!
      • 게임보이를 한 달 이상 보관하려 한다면 배터리를 뺀 상태로 보관하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
18다른 기여자
Andrew Tramposch
회원 가입일: 06/24/10
2,387 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
5가이드 댓글
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - 답글 공유
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - 답글 공유
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - 답글 공유
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - 답글 공유
My wife came back because of this tutorial.
Mia Cipollone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 60
지난 30일: 282
전체 시간: 26,688
