주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Game Boy Color Buttons Replacement
필요한 것
  1. Game Boy Color Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Game Boy Color Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries from the battery compartment.
    댓글 쓰기
  3. Game Boy Color Buttons Replacement, Back Housing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    댓글 쓰기
  4. Game Boy Color Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
    댓글 쓰기
  5. Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
    댓글 쓰기
  6. Game Boy Color Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the ribbon cable from the port
    댓글 쓰기
  7. Game Boy Color Buttons Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Buttons Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
    댓글 쓰기
  8. Game Boy Color Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
    댓글 쓰기
  9. Game Boy Color Buttons Replacement, Buttons: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber backing on each button grouping.
    댓글 쓰기
  10. Game Boy Color Buttons Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the original buttons from the housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nick Katsantones
회원 가입일: 01/18/13
1,166 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 회원들
안내서 61개를 작성함
3가이드 댓글
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - 답글 공유
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - 답글 공유
I found either Y0 or Y1 works. The important thing is it's a small tri-wing.
Michael Schwern - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 53
지난 30일: 226
전체 시간: 35,038
