주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Game Boy Color LCD Display Replacement
필요한 것
  1. Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Game Boy Color LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries from the battery compartment.
    댓글 쓰기
  3. Game Boy Color LCD Display Replacement, Back Housing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    댓글 쓰기
  4. Game Boy Color LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
    댓글 쓰기
  5. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
    댓글 쓰기
  6. Game Boy Color LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the ribbon cable from the port
    댓글 쓰기
  7. Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
    댓글 쓰기
  8. Game Boy Color LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
    댓글 쓰기
  9. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry and lift the LCD Display from the front panel.
    • Twisting the front casing may help gain more leverage.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ajmal Puyehgar
회원 가입일: 01/18/13
636 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 회원들
안내서 61개를 작성함
8가이드 댓글
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - 답글 공유
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - 답글 공유
Hi, how to remove the front safe screen? Do i need a sucker?
Thanks
SteR - 답글 공유
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - 답글 공유
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 103
지난 30일: 481
전체 시간: 66,312
