주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement
필요한 것
  1. GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the controller around so the back part is facing you.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove seven screws from the back of the controller.
    • One of the screws is hidden under the sticker. Use a pair of tweezers to lift the sticker and reveal the screw.
    댓글 쓰기
  2. GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The screws holding the face plate are of two different lengths:
    • The two longer screws belong to the two top screw sockets on the controller.
    • The five shorter screws belong in the five bottom screw sockets, two per handle, and on in the center of on the controller.
    댓글 쓰기
  3. GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Face the controller toward you.
    • Gently lift the face plate off the controller.
    • The d-pad and action buttons will become loose once the face plate is lifted.
    댓글 쓰기
  4. GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GameSir Cyclone 2 Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull both joystick covers straight up to remove them from the controller.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
JasmineM
회원 가입일: 10/14/25
373 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 회원
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 48
지난 30일: 207
전체 시간: 1,051
