주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GameSir G7 SE Joystick Module Replacement
필요한 것
  1. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement, Interior face plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the faceplate by prying upwards with a plastic opening tool.
    • This faceplate is magnetic and will be easy to come off.
    댓글 쓰기
  2. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the six 9 mm screws from the interior face plate.
    댓글 쓰기
  3. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic spudger tool, remove the interior face plate. Go around all the edges, prying downwards until it's removed.
    • Make sure to hold the controller upside down; otherwise the buttons will fall out.
    댓글 쓰기
  4. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement, Joystick Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic joystick that is covering the joystick module by pulling up on from the gray grip.
    댓글 쓰기
  5. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To gain access to the joystick module, you will need to gently bend the metal retention clips that hold the module in place.
    • Use a plastic spudger to gently bend the retention clips back.
    댓글 쓰기
  6. GameSir G7 SE Joystick Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull directly up on the joystick module to remove it from the motherboard.
    • Make sure to hold the joystick module from the red portion to prevent it from falling apart.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
AJ Saks
회원 가입일: 01/23/24
258 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Where to get the replacement parts?
Isaiah Hackworth - 답글 공유
Where do you get the replacement parts from?
michaeljhs - 답글 공유
Guida inutile senza ricambio
Matteo Andreani - 답글 공유
Controller joystick fell apart on me. I used the video explaining the TMR sticks from gamesir to reassemble. Found this to find out I could fix it. Thank you a ton I fix it.
Devoid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 166
지난 30일: 799
전체 시간: 13,168
