주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement
필요한 것
  1. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement, USB-C Cable: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the tip of the Jimmy between the rubber pad and the back of the controller, then slide it along the edge to loosen the adhesive and lift the pad away.
    • Gently remove the rubber pad.
    댓글 쓰기
  2. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws under the rubber pad.
    댓글 쓰기
  3. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the controller over so the back is facing up.
    • Remove the eight 6.0 mm T6 Torx screws from the back of the device.
    댓글 쓰기
  4. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Jimmy to pry the back cover of the controller, following the seam.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
    댓글 쓰기
  5. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #000 screws from the bracket near the end of the back panel.
    댓글 쓰기
  6. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic bracket from the plug.
    댓글 쓰기
  7. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    댓글 쓰기
  8. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the USB-C plug out of the device.
    • If it is difficult to remove, you can push the USB-C out rather than pulling.
    • Be careful when removing the USB-C port to avoid damaging the ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matthew Suprenard
회원 가입일: 03/04/26
184 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 회원
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 54
전체 시간: 111
