주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GameStop Universal System Selector Button Replacement
필요한 것
    1. GameStop Universal System Selector Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the DC 6V IN power cable from the device.
      • Remove the three front panel screws on the bottom of the device using the Phillips #00 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pry off the front panel of the device to reveal the button in need of replacement.
      • The outer piece of the device is plastic and may break it not carefully handled.
      댓글 쓰기
    3. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GameStop Universal System Selector Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull firmly on the button in need of replacement to free it from its housing.
      댓글 쓰기
    4. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently push the replacement button into the housing.
      댓글 쓰기
    5. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Snap the front panel back into place.
      • Replace the 3 front panel screws.
      댓글 쓰기
결론
The system selector button should now be working properly. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Jared
회원 가입일: 10/28/13
201 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G6
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 760
