주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back panel using the metal spudger tool.
      • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
      • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
      • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
      • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the four screws (1/2 cm, 5mm) from the motherboard.
      • Then, lift the motherboard out of its position.
      댓글 쓰기
    5. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the motherboard over towards the right.
      • Then, carefully disconnect the two sets of wires that are connected to the battery and the speaker using your fingers.
      • Remove the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andy Flores
회원 가입일: 01/30/17
247 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Bonjour, ou trouver la carte mère ?
Hello, where can I find the motherboard?
th.lamouroux - 답글 공유
i lost the screws while replacing the batterry. where do ifind the screws
Carolyn Mock - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 1,918
