주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
필요한 것
  1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm screws that secure the rear case of the device.
    댓글 쓰기
  2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
    댓글 쓰기
  3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
    • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
    • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
    댓글 쓰기
  4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
yuanhao zu
회원 가입일: 01/30/17
121 평판
안내서 1개를 작성함
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 1,190
