주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement
필요한 것
    1. Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four screws from the bottom case.
      댓글 쓰기
    2. Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert an opening tool into the seam between the top and bottom case.
      • Slide it around the perimeter of the device to release the clips holding them together.
      • Separate the top and bottom of your GPS.
      • Flip the device so that the motherboard and the battery are facing up.
      댓글 쓰기
    3. Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the angled tweezers to unplug the battery connector from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Garmin DriveSmart 50 LMT Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use an opening tool or spudger to gently pry the battery out, being careful not to puncture or bend it.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lydia Barrett
회원 가입일: 09/25/25
463 평판
안내서 3개를 작성함
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 250
