주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement
필요한 것
    1. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug and power off the device.
      댓글 쓰기
    2. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 5 mm T5 Torx screws securing the rear case.
      댓글 쓰기
    3. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert an opening pick into the seam between the front and back cover.
      • Carefully slide the opening pick around the perimeter of the device to release the clips securing the front and rear case.
      • Open the case with care not to strain the display ribbon cable or the microphone cable.
      • You may hear small snapping sounds as the clips release. Don't worry, this is normal.
      댓글 쓰기
    1. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to disconnect the battery and speaker connectors from their motherboard sockets.
      • Using tweezers is optional. If you remove the wires by hand, be careful not to damage them.
      댓글 쓰기
    2. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 4 mm screws securing the motherboard with a T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift up the motherboard to expose the power button. Take care not to strain the connected ribbon cable.
      • Remove the power button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brooke Wood
회원 가입일: 04/03/26
97 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 66
