주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Edge 530 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, LCD Screen Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
      • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
      • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
      • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
      • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the motherboard out of the back cover.
      • You will remove the wire harness in the next step.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
      • Now the motherboard and compartment are separated.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Harrison Stafford
회원 가입일: 02/22/22
201 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 28개를 작성함
2가이드 댓글
Can you guys do a repair on the buttons? I had a stuck button, I popped it off, now I can't get it back on :(
Jonathan Fisher - 답글 공유
Guide failed to mention to detatch the ribbon cable from under the copper tape after removing the connector at step 5
Paul Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 122
전체 시간: 5,471
