주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Forerunner 405 Button Replacement
필요한 것
    1. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew backing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four 6.35 mm Torx T5 screws securing the backing of the watch.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate Component: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the backing off the watch.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery wires out from the motherboard slowly.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew one 4 mm philips screw that attaches the motherboard using a PH000 screwdriver.
      • Lift the motherboard out of the watch.
      댓글 쓰기
    5. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Push button in and pinch silver clip with tweezers.
      • Pull silver clip off the pin it is on.
      • Pull out button and replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Kiwczak
회원 가입일: 09/11/14
328 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 회원들
안내서 51개를 작성함
2가이드 댓글
Where to find repair button for FR60? Can it be 3d printed? Garmin asks too much out-of-warranty
vasiljevicic - 답글 공유
I took mine apart to find that the jammed button was actually bent. Using two pairs of needle-nose pliers, I was able to straighten it and re-use it. The watch works great now.
keithnbrauneckermil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 4,102
